石墨炉原子吸收标曲最高点响应值上不去
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器型号安捷伦aa240,之前一直做pb cr cd,其中pb标曲10 20 30 40 50ug/l,用50溶液自动稀释,上周一切正常,最高点响应值0.33左右,从前天开始出问题,前四个点线性勉强能用,第五个点直接响应值和第四个基本一样,甚至更低。使用的氘灯扣背景,前四个点背景吸光值0.03,第五个点负值。已经把元素灯,石墨管,换新的,进样针也调试过,没有出现挂壁,也不扣背景做过标曲,情况一样。求教各位,可能出现了什么问题,求思路
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2017/06/22
    波长用哪个?283.3还是217?
    进样量多少?改变了吗?
    手动进样可以吗?做标曲试下?如不可,就自己配标液系列,然后以相同的进样体积做标曲看看
  • 罗登武
    第2楼2017/06/22
    283.3,进样量15+5,今天准备自己配五个浓度点,怀疑是自动稀释的问题,另外标曲的rsd只有8%左右,没有以前进样稳定了,但是针也调整过,也切过,不知道问题在哪,有没有可能是进样系统抽风
    冰山(yang_qingwen)发表:波长用哪个?283.3还是217?
    进样量多少?改变了吗?
  • 小伟
    第3楼2017/06/22
    是不是灯寿命到了
  • 罗登武
    第4楼2017/06/22
    元素灯换过新的,也试过cd cr,以前能做出来的标曲,现在都上不去了,现正在手动配标曲
    小伟(haiyuzhi)发表:是不是灯寿命到了
  • 夕阳
    第5楼2017/06/27
    用手工配制标液后试试看故障是否依然如旧?
  • chemistryren
    第6楼2019/11/07
    没下文了吗?我们的石墨炉也出现了同样的问题。
  • Insm_fcee3c16
    第7楼2019/11/09
    用新的标准液配置50的铅试一下
