实验室认可/资质认定
omjia
第1楼2017/06/23
评价Z,EN貌似数量有点少了,可以考虑F检验,T检验
qgp
第2楼2017/06/23
可以参照CNAS-GL02《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》,可以进行En值的判定,也可以通过Z比分来判定。具体要看样品及对比的形式了。
nanjingcpu
第3楼2017/06/23
例如,我实验室自行组织实验室比对,样品我们提供,然后获得了结果,该如何比对ABC三个结果。检测标准中没有如何评价结果的,例如只有说两次平行结果小于0.1。1,如采用z比分数,能力标准偏差该用哪个?2,如采用En值,指定值X或不确定度U该用哪个,三家实验室都有测试值,和不确定度。行家能解答下吗,谢谢。
第4楼2017/06/23
CNAS-GL02貌似没提到F检验T检验,能提供一个详细的评定流程么,谢谢
第5楼2017/06/23
你百度,理化数据处理,很多PPT有讲。
zal
第6楼2017/06/23
前段时间有过类似的帖子,可以找找~
第7楼2017/06/23
谢谢,能找到专业的解答么,一般实验室参加能力验证或测量审核给结果就行了,组织机构会评定。但我们实验室申报的项目没有相关机构组织,没法参加。所以自行组织比对,准备找有该项能力的CNAS实验室比对,评审老师也建议这么做的。但拿到结果后如何评定是个大问题,欢迎讨论。
西瓜猫猫西瓜
第8楼2017/06/26
你自己提供的样品,那么你前期肯定是有数据积累的吧?不然你怎么知道这三个样品是均匀、稳定的呢?如果你前期有数据的话,你可以用你前期的均匀稳定性数据作为参考值,然后用Z或者EN都可以了
第9楼2017/06/26
数据没那么多建议用Z值~
第10楼2017/06/27
用前期的数据作为参考,好主意啊,所以得积累大量数据,还的同一个类型的样品,不知道合不合理
