气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2017/06/22
加内标的时间,需要看你管控的步骤。
symmacros
第2楼2017/06/22
应该在前处理前加入,可以抵消样品处理过程带来损失。
florius
第3楼2017/06/23
前处理的时候加内标,可以校正目标物质在整个实验过程的损失或增多;定容后进样前加内标,只能校正进样过程产生的损失。根据你的目的来选择加标的方式。
ghx5558
第4楼2017/06/23
看加内标消除的是什么误差,如果仅仅是设备系统误差,可以定溶前加。多数是这时候加的。如果考虑整个过程,应该是处理前加。注意一点的是如果是同伴素内标,建议这时候加。如果不是(由于内标的加收率和目标物回收率不同,会对结果造成影响)。
zhao1hao2985
第5楼2017/06/30
定容时连同定容试剂一同加入。多数情况下不考虑过程偏差,因为内标物性质毕竟和目标物不一样,前处理发生的反应不一样,回收率偏差大。只是用于评价气相系统的稳定性。我以前是直接配到定容试剂里,当溶剂用了。
yzguo
第6楼2017/06/30
定容前加入,而且要与内标校准曲线加入的量一致
wazcq
第7楼2017/06/30
处理前加 叫替代物进样前加 叫内标
forth
第8楼2017/07/06
前处理的时候加设置不用精确定容,可以修正前处理过程的损失;定容后加会影响一点点体积的准确度但影响很小,修正仪器不稳定的偏差。
第9楼2017/07/06
处理前加入也可以是内标物。
有雨的夜
第10楼2017/07/07
我们一般是前处理的时候就加入了,处理过程中内标一直跟着走,
