紫外钨灯能量高
紫外可见分光光度计(UV)
  • 仪器进行自校时,钨灯能量高,是什么原因导致的?tu_1901仪器
  • tutm
    第1楼2017/06/23
    没遇到过,会不会是带宽设置太大了造成的?
    让它进行下去,启动后将带宽设置为1nm,然后重新启动仪器自检试试。
  • m3223156
    第2楼2017/06/25
    可以尝试一下,以前用的都是正常的2nm,有没有可能是灯坏了
    tutm(tutm)发表:没遇到过,会不会是带宽设置太大了造成的?
  • qianguiyun1
    第3楼2017/07/04
    灯坏了就没有能量了,怎么会高呢?
    m3223156(m3223156) 发表:可以尝试一下,以前用的都是正常的2nm,有没有可能是灯坏了
  • uv-vis
    第4楼2017/07/11
    楼主解决没有?最后是什么原因呢
  • m3223156
    第6楼2017/07/16
    换了个钨灯就可以了
    uv-vis(uv-vis)发表:楼主解决没有?最后是什么原因呢
  • uv-vis
    第7楼2017/07/17
    奇怪了 一般需要换灯都是显示能量低,这个却是能量高。。
