农残检测
m2964471
第1楼2017/06/23
图形-信号选项。
迷途小输童
第2楼2017/06/23
你的fpd信号值怎么这么低啊?
第3楼2017/06/23
估计是设的自动量程,改为满量程
zyl3367898
第4楼2017/06/23
不能用鼠标直接画框,放大纵坐标吗?
bxdstar
第5楼2017/06/24
放到坐标轴有个上下调大小的△
第6楼2017/06/24
楼主的意思是让基线成一条细直线,只有把纵坐标调大,这样基线不显得粗大。
m3079007
第7楼2017/06/25
信号中有调大小的
我是风儿
第8楼2017/06/27
可以调整坐标轴的刻度
第9楼2017/06/27
点放大镜或缩小图标可以吗?
天空晴朗chen65
第10楼2017/07/29
调整方法,与GC450的工作站是不同的
