前处理综合讨论
Kevin
第1楼2017/06/26
具体用到什么设备上的?
p3123100
第2楼2017/07/06
过滤材质有很多种的,还有直径大小,孔径大小,看你需要哪种了?
膜分离设备
第3楼2017/07/12
有机膜,水系膜什么的主要看你做什么过滤了
popolan
第4楼2017/08/25
我来谈谈,首先,要确定是什么装置上面的用的,应为这个要匹配尺寸,比如溶剂过滤器上用的都是47mm/50mm的,买大了或者买小了都是问题。其次,要确定要过滤的样品,属于有机的还是水系的,或者是具不具备腐蚀性。第三,孔径,也是根据实验要求,选择孔径。第四,品质,过滤膜有国产也有进口的,进口的好用,对于后期的干扰相比较少。还是具体问题具体分析,你如果不知道,可以找我私聊
