气质联用(GCMS)
墓碑石钉头
第1楼2017/06/27
你连尺子都没有怎么量东西呢
canran
第2楼2017/06/27
就跟TVOC定未知峰一个道理,用甲苯记
symmacros
第3楼2017/06/27
这种情况是无法准确定量的,最多是面积归一化法非常粗糙的定量。
arow0801
第4楼2017/06/27
从TIC里面提取你要的定量离子EIC,根据面积或峰高定量。当然,扫描数相对scan来说少很多,定量可能不是很准。
有雨的夜
第5楼2017/06/27
不提取离子的话,积分时和气相没啥太大区别,没有标样不能精确定量,可以用面积百分比或者半定量
zwq1973
第6楼2017/06/27
要么就面积百分比法吧,或加个内标比一比。
bfm00
第7楼2017/06/27
可以通过tic直接定量,也可以通过定性离子定量。
第8楼2017/06/27
可以加入内标来半定量。
未来工程师
第9楼2017/06/27
加个内标吧,不然不准
PAEs
第10楼2017/06/28
SCAN是用来定性的,SIM是用来定量的
