骤雨
第1楼2017/06/28
肯定不正常啊,我以前用1260,RSD一般都在0.2%0.3%左右,最差不会超过0.5%,你这个结果很不好。
夏天的雪
第2楼2017/06/28
同样的对照品和样品吗?会不会是进样的问题
牛一牛
第3楼2017/06/28
评估进样精密度用至少5针连续进样的数据,平行进样评估是不符合系统适应性要求的。
有水有渝
第4楼2017/06/29
是的,只是每次做都是重新配制的,现在就是怀疑进样问题,但原因很难查,小瓶、盖子、瓶位置、计量泵,分别怎么排查?
第5楼2017/06/29
时好时坏,难以确定是偶然因素还是系统原因
第6楼2017/06/29
使用这台仪器的版友应该很多,大家都来报报重复性数据对比一下
第7楼2017/06/30
有条件将针和管路换一下,或者清洗一下试试
第8楼2017/06/30
换针能有工程师来干了,没有备用针,清洗倒是可以试一下。
第9楼2017/06/30
能否检查一下进样的密封性,或者用减量法看一下进样的准确性
水丑
第10楼2017/07/01
可能是针有点轻微堵塞,或样品问题,样品粘稠,需在方法中设置抽取样品速度为慢速.
