hplc0729
第1楼2006/07/08
我这两天也遇到同样的问题,请高手帮忙解决解决。
zhuzhiabo
第3楼2006/07/09
凭我经验的话,你可以不连柱子试一下压力~~就知道是不是柱子的原因~~
上善若水
第4楼2006/07/09
一般来说压力升高有几个因素:1、色谱柱被污染。2、预柱被污染。3、混合器里的滤柱被污染。从你说的情况来看,应该是你的色谱柱被污染了,建议你用小流量的异丙醇或乙腈冲洗8-10小时,再用甲醇-水(各50%)0.2mL/m冲洗1-2天。
杜宇
第5楼2006/07/10
我只买到分析纯de异丙醇可以吗?
kinlei
第6楼2006/07/10
分析纯的一定要过滤后才能用,
wsj365
第7楼2006/07/10
1柱子污染了,2是不是换了新的流动相,如果换的流动相粘度变大,压力升高也是正常的。
Jehovah
第8楼2006/07/10
排空阀上有个过滤器,取下来超生清洗一下
congmingdeyu
第9楼2006/07/10
换上两通代替柱子 看压力是否还那么大 以排除是否柱子被污染
tomdreams
第10楼2006/07/10
柱子污染的可能性较大,你最近使用什么流动相了很关键。如果从缓冲盐直接换做有机相,则很容易堵柱子。从有机相,直接上缓冲盐也应该回出现这一问题。
yoyoxiaoxue
第11楼2006/07/11
是不是你的柱子已经用了很久了,它的寿命到了
