7890B自动进样溶剂清洗模式 位置
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 各位大神,7890B自动进样溶剂清洗模式 位置怎么选?如果选A-A2,B-B2是不是传输进样塔要放置在A2、B2上?还有3个 WA和2个WB,废液的排放位置,好像每次实验都是在WA里面
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 我是风儿
    第1楼2017/06/27
    你的图片按顺时针的位置:2个WB分别为1、2,然后依次为3、4、5、。。。。。。。。。15,2个WB分别为1、2是分别为洗针后的废液A (正已烷)、B(丙酮);第5个位置:(WA)为进样前洗针液(正已烷);9个位置:为进样前洗针液(丙酮);B3为进样后的洗针液(丙酮); 位置15:(A)为正已烷;我们的自动进样器洗针程序为:进样前溶剂A:正已烷、溶剂B:丙酮;进样后溶剂A:正已烷、溶剂B:丙酮;我们选的是A、B模式
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • sui123321
    第2楼2017/06/28
    谢谢分享,但是仍然有疑问:选A、B模式,15号位放溶剂A(正已烷)、9号位放溶剂B(丙酮),这个可以理解,2个WB为什么是洗针后的废液A (正已烷)、B(丙酮)?我们观察过好像全是往4号位(洗针废液)我们也选A、B模式,只设置A溶剂洗3次
    我是风儿(nphfm2009) 发表:你的图片按顺时针的位置:2个WB分别为1、2,然后依次为3、4、5、。。。。。。。。。15,2个WB分别为1、2是分别为洗针后的废液A (正已烷)、B(丙酮);第5个位置:(WA)为进样前洗针液(正已烷);9个位置:为进样前洗针液(丙酮);B3为进样后的洗针液(丙酮); 位置15:(A)为正已烷;我们的自动进样器洗针程序为:进样前溶剂A:正已烷、溶剂B:丙酮;进样后溶剂A:正已烷、溶剂B:丙酮;我们选的是A、B模式
  • 牛一牛
    第3楼2017/06/28
    一直A/B模式,但是看不懂怎么清洗的,老觉得清洗后的废液是随机打入任意瓶子中的,除了A/B位置。
  • PAEs
    第4楼2017/06/28
    废液确实是打到了一个瓶子里面,我也发现了
  • PAEs
    第5楼2017/06/28
    我们设置洗针抽拉8次
    第6楼2017/07/09
    只要有3个瓶子就行了吧,一个乙醇,一个丙酮,一个废液瓶。为何设定这么多瓶子 。
  • 我是风儿
    第7楼2017/07/10
    但是安捷伦的洗液瓶就是有这么多个位置
