zhanghaifei002
第2楼2014/06/15
我TP的曲线是0.02.(浓度) 0.011.(吸光度)
0.04 0.021
0.12 0.062
0.200 0.104
0.400 0.210
0.600 0.311
用国标钼酸铵风光光度法,磷标液浓度为2ug/ML,Y=0.526307X+0.000328 R=1.000 ,X轴是浓度,Y轴是吸光度,我的未知水样取5ML.按国标方法,(稀释到25ML,加入4毫升过硫酸钾,消解冷却后,加入抗坏血酸和钼酸铵,稀释到50 ML.测定)测到浓度是0.0233mg/L, 吸光度是0.013, 我们 算出来的结果浓度是0.0233*10=0.23mg/L吗?还是像你说的那个样子用0.0233*2*10(稀释倍数)/5=0.0932请教一下我的水样TP的含量是多少呢?
zhanghaifei002
第3楼2014/06/15
[quote]原文由 老兵(wangliqian) 发表:可以参考实验室《程序文件》中的“人员管理程序”有关规定编写。[/quot我TP的曲线是0.02.(浓度) 0.011.(吸光度)
0.04 0.021
0.12 0.062
0.200 0.104
0.400 0.210
0.600 0.311
用国标钼酸铵风光光度法,磷标液浓度为2ug/ML,Y=0.526307X+0.000328 R=1.000 ,X轴是浓度,Y轴是吸光度,我的未知水样取5ML.按国标方法,(稀释到25ML,加入4毫升过硫酸钾,消解冷却后,加入抗坏血酸和钼酸铵,稀释到50 ML.测定)测到浓度是0.0233mg/L, 吸光度是0.013, 我们 算出来的结果浓度是0.0233*10=0.23mg/L吗?还是像你说的那个样子用0.0233*2*10(稀释倍数)/5=0.0932请教一下我的水样TP的含量是多少呢?e]
