气相色谱(GC)
Lina1223
第1楼2017/06/30
检测器脏了,高温烧烧或清洗下,若不行再考虑其他原因。
xiao-jin
第2楼2017/06/30
同意楼上观点,可能是原来发生器出现问题,污染了管道从而造成点火后信号值很高,先老化下检测器一下再说,最后也将柱温适当提高,对柱也高温活化下,没点火时信号值大吗?如果没点火前信号值很小的话,还是检测器问题。如果老化几天都无效果,建议联系售后服务人员,请他们帮助解决。
忆怡520
第3楼2017/06/30
只是单纯换了氢气吗,没有换过氮气之类的,如果是的话,就老化检测器,之前我氮气不纯就直接升到那么高了,怎么老化换东西都没用
安平
第4楼2017/06/30
确认没有积水吧?熄火后电平正常否
第5楼2017/06/30
气源不良或者污染都有可能
PAEs
第6楼2017/06/30
清洗下检测器或者老化下检测器
liux5201
第7楼2017/07/04
清洗下检测器吧,极有可能是检测器污染了。
zyl3367898
第8楼2017/07/09
基线高很可能是氮气纯度原因,如果氮气没换,可能是检测器污染了。
逍遥秀才
第9楼2017/07/24
这个在仪器的手册上面有的,一般出现这个问题是FID重新安装过或者互连弹簧有歪曲。可以重新安装和清洗FID,包括收集极、喷嘴。
第10楼2017/07/24
氢气与空气不纯不会造成这么高基线的,烘烤检测器。
