气相色谱(GC)
文字的西瓜
第1楼2017/06/30
同分异构体不也是两种化合物吗。只要峰能分开,和普通两种化合物做曲线也没区别啊。
shanxi123
第2楼2017/06/30
弄明白了,同分异构做标准曲线要选组浓度
安平
第3楼2017/06/30
分情况处理
第4楼2017/06/30
知道单个异构体浓度和不知道,使用方法不同
PAEs
第5楼2017/06/30
同分异构体也是两种化合物,它和普通化合物做曲线一样
张霞霞
第6楼2017/07/03
两种物质浓度之和。如果是紧挨着出现的两个峰,可以用“合并峰”这一峰处理功能,做校准曲线。如果是隔一段时间才出同分异构体,也是需要两个峰的面积求和,再求浓度,岛津有这一功能。用“组校准”方法做校准曲线就可以
qqqid
第7楼2017/07/03
岛津气相的工作站,用“组”的功能。
zyl3367898
第8楼2017/07/09
同分异构体有时出三四个峰,可用软件上组峰。
