气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2017/06/29
进1000uL,太多了。100还差不多
PAEs
第2楼2017/06/30
当时验收是能分开,且峰型很好。楼主当时验收的时候设置的参数是不是和现在相同吗?
sdlzkw007
第3楼2017/06/30
甲醇作溶剂的标准溶液放置久了就会出现分叉的峰
小伟
第4楼2017/06/30
验收用的也是配好的水溶液吗
Diors
第5楼2017/06/30
相同的
第6楼2017/06/30
顶空1000ul多了吗?
第7楼2017/06/30
买的标准,上机时临时稀释的
第8楼2017/06/30
验收时时工程师带的验收溶液,这个我去问问工程师
安平
第9楼2017/06/30
柱子有问题
第10楼2017/06/30
那就对了 ,工程师验收都是用的有机溶剂溶的,你可以手动配一点溶解在有机溶剂中的溶液试试
