水质检测
郭景祎
第1楼2017/06/30
方法不同取样体积也不同,我用5750的标准,就是取样50毫升,看你水样本身含量高低
m3238059
第2楼2017/06/30
没有超过定容体积,是不是不用考虑稀释倍数,直接除以取样体积。
隐露辞
第3楼2017/07/08
1.没有超过定溶体积,取多少,算出来的含量就除以多少体积。2.标准溶液的浓度多少这个取决于你要取多少体积,小浓度的用起来比较快。大浓度的你取的体积少偏差可能越大。3.总氮的标准溶液加如三氯甲烷相当于保鲜剂一样的,阻止硝化细菌把氮元素硝化,时间长了总氮含量还是会下降,曲线的线性就会差。所以总氮的标准溶液配置出来保质期也比较短。保存条件低温,避光。
