安捷伦MSD数据分析软件谱库检索设置
气质联用(GCMS)
  • 在应用安捷伦MSD数据分析软件进行谱库检索设置,选择相应的LIB后,检索后出现的是下面的界面:
    现在手上有NIST14安装软件且已经成功安装,如何设置才能在MSD分析软件上检索后跳转到如下界面而不是如上图所示的界面呢:
  • symmacros
    第1楼2017/06/29
    在图谱菜单下面你看看有相应的指向,你看看。
  • symmacros
    第2楼2017/06/29
    把你的图谱菜单截图让我看看?
  • slgrace
    第3楼2017/06/30
    谱图菜单下面有一个选择谱库的菜单,点击打开这个菜单然后选择你nist库的文件就可以了!
  • lzq168
    第4楼2017/06/30
    菜单中谱图默认搜索设置一下
  • 有雨的夜
    第6楼2017/06/30
    可视化编辑器,alt+1到9键,切换到工具区,tab键,选择按钮,esc键,返回编辑
    在您安装nist的时候,有两个光盘,一个是nist数据库,一个是nistsearch+AMDIS.
    其中《Agilent Technologies NIST Mass SpectralLibrary NIST Search Program Format, AMDIS》这个光盘在安装的时候,有一个步骤会问一个问题,如下
    [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801599788_2251_1234_3.png
    一般我们都选第二条,默认PBM检索的,如果您希望以nistserch为默认的,应该选择第一条。
    如果您安装的时候忘记选择第一条,且已经安装完成了,需要去您的安装目录上找一个文件,名字叫做SWITCH.EXE,
    一般该文件的存储路径是:C:\msdchem\MSexe双击打开SWITCH.EXE,,出现下面的界面
    [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221802001646_6382_1234_3.png
    选择第一条即可
  • bfm00
    第12楼2017/06/30
    Spectrum==>>select Default ChemStation Library Search==>>进行选择切换
  • 该帖子已被版主-有雨的夜加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 有雨的夜
    第13楼2017/06/30
    没有注意过这个菜单,比较方便,学了一条
    一般我都是直接选了PBM,用nist search的机会不多
    bfm00(bfm00) 发表:Spectrum==>>select Default ChemStation Library Search==>>进行选择切换
  • 風痕
    第14楼2017/06/30
    软件安装的时候就有可选项,可以直接选择PBM,这个模式比较方便,不需要每一个峰都跳转到ms search .
    有雨的夜(774234134) 发表: 没有注意过这个菜单,比较方便,学了一条
  • 有雨的夜
    第15楼2017/06/30
    其实参数比较通用的情况下,找不到匹配的条目是因为数据库本身收录的不全或者质谱图质量一般,nist search和PBM也没差很多
    对于GCMS来说,数据太重要了,人为的推算结构什么的效率和成功率都比较低
    風痕(yiwang520) 发表:软件安装的时候就有可选项,可以直接选择PBM,这个模式比较方便,不需要每一个峰都跳转到ms search .
  • Peterman
    第16楼2017/06/30
    谢谢,按照大家的方法已经搞定了。下图是谱图菜单,可是并没有找到谱图默认搜索设置
    后来根据NIST安装目录里一个ChemStation Menu Modification文件的指导完成设置(如附件是该文件,源文件是rtf格式,地址C:\NIST14\MSSEARCH,安装后在系统开始菜单栏能找到)
    symmacros(jimzhu) 发表:在图谱菜单下面你看看有相应的指向,你看看。
