文字的西瓜
第3楼2017/06/30
首先,个人觉得国标的仪器分析条件只能参考,实际工作中要以自己仪器分析条件为主。
其次,观察楼主的洗脱条件有两个特点:一是,分析到20分钟结束(楼主列举的两个条件是这样的,可能是为了提高检测速度吧) 。二是,为了能在20分钟结束而强制提高了梯度变化速率,即短时间高浓度跨度。(当然对于某些分析来说是可以短时间陡升浓度的,如目标分析物出峰间隔远,柱中保留过强,后期高浓度有机相冲洗阶段等)。
在次,个人觉得对于多组分的分离,还是要先在等度下洗脱,观察各目标物的出峰时间,当所有目标峰都出现的情况下,观察各峰的分离情况,之后调整流动相配比,进行梯度洗脱。
最后,楼主自己都说了不是前边分不开就是后边分不开,可想而知。
补充,要在满足分离度的条件下,才能尽量缩短检测时间。
以上所说前提条件是,仪器和色谱柱性能正常。
磁场线
第6楼2017/07/01
哇塞,大神呢,学习了,谢谢
