工商肥料的前期处理研究分析
(西安国联质量检测技术股份有限公司 化工室张苗苗)
一﹑工商肥料抽检:
1,采样的基本原则是使采得的样品具有充分的代表性。
2,采集的样品要进行3方备样,一方工商留样,一方检验机构进行检测,一方检验机构进行留样。
3,抽样单要进行肥料包装的尽可能还原(采用的评定标准﹑评定指标﹑包装规格﹑复合肥中含氯情况﹑各个项目的参数﹑加工工艺﹑生产企业等),避免信息错误造成的不便。
二﹑如何提高工商肥料样品不合格率?
1,抽检时选择地区较为偏远的地方,抽检选择小品牌的商标进行抽样。
2,做肥料检测有一段时间,自己总结出不合格肥料概率:复混肥料>复合肥料>过磷酸钙>硝酸钾>有机肥>硫酸铵>尿素>磷酸二铵等。
3,抽样时选择的样品较粗糙﹑不均匀﹑多空隙﹑易碎等。
4,网络发展迅速,可以在网上进行抽检。
三﹑肥料样品的处理
风干:选择通风,干燥的环境中。
研磨:选用合适的粉碎装置进行粉碎,肥料多采用废碎机进行粉碎。
过筛:在做有金属元素时采用尼龙筛进行过筛处理。
有机肥料:
1,在做有机肥料总氮和总磷时,测试时样品要求用风干样,计算结果时水分要进行计算,这样的话可以现将样品进行过筛处理,按照GB/T 8576-2010测定水分烘干后进行试验,两者都可以,用自己的实验时间来进行考量。
2,总氮和总磷NY 525-2012进行测定,样品的消解方式用硫酸-过氧化氢消解过夜,再进行消煮,时间花费较长,可以采用硫酸-高氯酸﹑硝酸-高氯酸来消解,将几种方法进行比较,选择准确率高的,适合自己实验室的方法来测定试验。
希望可以多多探讨!仅供参考。
