小不董
第1楼2017/07/03
若是手动进样器进样,那就是六通阀切换时开始计时。自动进样器进样也应该是这样,一般都是样品进入系统开始计时。系统无法判断样品什么到柱子端的
有水有渝
第2楼2017/07/03
带自动采集功能的是六通阀从旁路切换到主路,即样品进入流动相系统时,当然也有一些软件可以更改采集记录起始时间的,手动采集的,当然是你按开始采集的时候。
支点
第3楼2017/07/03
一般是样品进入系统时候开始计时。这也是最好记的时间。当然也有设置时间延迟的只要每次计时的重复性有保证就行。
