原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/08/14
你的样品是40g/L吗、是不是写错了,还有是不是你的样品超出标准曲线范围了呀
abcpgf
第2楼2013/08/15
很可能是你的仪器状态没有调好,我们一直用AA240测试金,很稳定,数据很好。
秋月芙蓉
第3楼2013/08/16
标准曲线、样液具体数据能发上来吗,你的吸光度没看懂
桌子下面少个八
第4楼2013/08/19
1标曲浓度和对应曲线发上来。先确认曲线正常和线性范围。2样品消解为溶液后进样对应的吸光度也发上来。有一种可能是你的样品溶液超出标曲范围了。
