离子色谱(IC)
离子色谱
第1楼2017/07/10
这里要注意,淋洗液里含有氯离子时,进入色谱柱后就像淋洗液的碳酸根一样,这个氯离子是动态分布于淋洗液中,最终经过抑制器后使得背景电导整体偏高,这一点不知你是否观察过,在更换药品前后背景电导是有区别的,而进样后的氯离子,在淋洗液洗脱下,样品中的氯离子与其它离子分离,在保留时间的位置氯离子聚集,当它的电导高于背景时出正峰,低于背景时出负峰。总结一下,淋洗液中氯离子使背景电导整体升高,导致样品中的氯离子浓度小时不足以抵消增加的背景电导
