离子色谱(IC)
第1楼2004/08/02
硬件问题,需要马上致电戴安的工程师更好!
第2楼2004/08/02
斑竹说的对,这个自己没有办法弄的不知道买来多长时间了?
第3楼2004/10/13
那要找供应酸啊
第4楼2004/10/15
上次我也这样了.幸好只是螺丝没有旋紧.我把下面檫檫干也就拉倒了.离子色谱还真麻烦,这么多管路,对于俺们新手来说,出了一点状况,还真手足无措啊.
第5楼2004/10/15
这东西一点办法都没有,没有办法打开啊!我们也是,一个抑制器放了半年多没有用,结果打开之后就发现漏水了只能凑合着做实验了
第6楼2004/10/24
用的问题不是太大,但的注意压力是否正常。压力太高会很容易使抑制器漏的。
第7楼2005/01/15
抑制器的寿命也快到了。
第8楼2005/01/17
你的抑制器已经很长时间没用了,估计重新用的时候开机的流速过大,导致膜损坏。
第9楼2005/01/24
没猜错的话,是宝宝吧。你最近挺好吧?
第10楼2005/02/03
我们的也是,同样的型号,必须更换?好像还很难联系到戴安的工程师。
