CNAS 評審
  • xuxiaoping2007
    2017/07/06
实验室认可/资质认定
  • 已经算第二次认可周期内,16年第一个周期到期,后经过复评审,已经通过拿到新的证书有效期限是2016~2022年,根据最新要求2017年不会有相关的监督评审,2018年将须要进行相关的复评审,现在情况是2017年又更换地址了,更换地址之后是否增加现场监督评审。
  • czcdczg
    第1楼2017/07/06
    更换地址先向认可委备案吧,涉及到仪器的搬迁,需要对其进行检定,可能又要复评审了。
  • yiqiejieme
    第3楼2017/07/06
    如果你们申请的类型是固定场所的话,这种情况一般是不定期监督 会有评审员过来现场评审 但是建议你们可以提前进行复评审(如果可行的话)
  • xuxiaoping2007
    第4楼2017/07/10
    是呀,好不容易是兩年一評審,現在又搞這么麻煩,我看到時候提前復評審,現在換了地址,連個法律證明也沒有(營業執照地址還未更新),所以現在先醞釀醞釀,謝謝。
    yiqiejieme(v2769569) 发表:如果你们申请的类型是固定场所的话,这种情况一般是不定期监督 会有评审员过来现场评审 但是建议你们可以提前进行复评审(如果可行的话)
  • xuxiaoping2007
    第5楼2017/07/10
    nanjingcpu(xanaducpu) 发表:這個我也看過了
  • xuxiaoping2007
    第6楼2017/07/10
    czcdczg(czcdczg) 发表:更换地址先向认可委备案吧,涉及到仪器的搬迁,需要对其进行检定,可能又要复评审了。
  • xuxiaoping2007
    第7楼2017/07/10
    是的呀,忙幾個月完成了,這個換個地址,又有的忙,明年才復評審,我看現在換了地址,先等營業執照更換好后,提前一些申請復評審。
