气质联用(GCMS)
czdchen
第1楼2006/12/03
请大家帮帮忙
ahwyq
第2楼2006/12/04
什么柱子呀
xiaowu2002
第3楼2006/12/04
老化柱子时要程序升温到老化的最高温度,过夜就可以了,老化时不接MS。
第4楼2006/12/04
DB-5和HP-5的柱子,如果最高温度是400度的话,那么老化的时候要升到多少度?一多快的速度升温呢?
秦子
第5楼2006/12/06
低于极限温度10-20度左右,一般5度升上去,保持30-60min,然后再降温后重新升温,反复几次,最后一次升温后保持两个小时就可以了,根据自己要分析的样品吧,最后一次可以延长至8个小时左右。最简单的办法就是给安捷伦的客服打电话询问
第6楼2006/12/07
不怎么明白,"保持30-60min"是指以5度的速度升上去后,在保持30-60MIN吗?
白瑞德
第7楼2006/12/07
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/看看这个吧,或许对你有帮助~我也遇到过这样的问题,呵呵~
viki
第8楼2006/12/07
不用那么麻烦的,新柱子的话用一个程序升到老化的最高温,再保持6个多小时就好了老化最高温要低于柱子最大使用温度10-30度(我一般取25度),但同时要高于平时测样时的方法的最高温度10-20度升温速率的话10-15c/min 就可以了赞成楼上说的,不用接ms,要不然会污染离子源.老化的时候,气质接口用螺母拧起来.
第9楼2006/12/08
是的,一般来说长时间在使得柱子在高温下对柱子的影响是非常大的,所以尽量不要太长时间,之前我也是给安捷伦的客服打电话询问的。新柱子一定要老化好了,这是比较重要的,旧的话,就定时走空针就可以了,不要太频繁的老化柱子。
第10楼2006/12/11
谢谢你们的解答,还有问题就是当什么情况下,柱子再需要老化呢?质谱这边不的锣母中间不是可以穿柱子的吗?老化的时候怎么能堵住?我好笨的,呵呵
