农残检测
雾非雾
第1楼2017/07/10
所购农残标液1000ppm,证书上写每支大于1 ml,如果想准确吸取1ml在玻璃安培瓶里的标液,用什么比较方便准确?以前用移液枪试过100ppm*1ml的大概都是在0.8-0.9ml之间的为多。看天津环保科研监测所卖的,1000ppm*1.5ml的。如果想准确吸取小于1ml的标液最好是用体积合适的微量进样针(就是气相、气质用的进样针,要体积大些的)。
第2楼2017/07/10
问过天津东绿管标准品的技术人员,他们回复说100ppm*1ml这样的可以直接当1ml用来稀释。
m2964471
第3楼2017/07/10
等他们技术人员回来我问下具体的体积,用进样针的话,一个标液需要一个进样针,也够贵的
第4楼2017/07/10
嗯,所以为了简便起见,买好一些的移液枪,用它配感觉也还可以。只要换枪头就行,比较方便。
zyl3367898
第5楼2017/07/10
证书上写的是打开后全部倒入10mL容量瓶中,浓度为10ug/mL。
第6楼2017/07/11
办法可以将标液转移到指形管内在抽取,或者仅抽取0.8 ml
单情豆
第7楼2017/07/12
一般写明大于1ml的那种标液,安培瓶比较大,可以直接用1ml的大肚移液管,能吸出1ml。如果是天津环检的那个,只能先转移出来再用刻度移液管,可以吸0.8ml。
第8楼2017/07/12
用大肚管吸过1mL,不够,直接倒入容量瓶里稀释吧。
第9楼2017/07/13
1000的。。
第10楼2017/07/13
用移液枪吧,吸一个换一次枪头。
