有奖每日一题(7.10已完结):对照品、标准品、内标物的区别?
  • 微雨燕双飞
    2017/07/10
厂商论坛
  • 问题:对照品、标准品、内标物的区别
    答案:对照品和标准品,内标物的区别是什么?
    工作中,一般做液相要用到对照品,标准品可以购买,但有的物质是没有标准品的,大家就常说那是对照品,纯度都可以达到98%,但是到底对照品和标准品有一个严格的界定呢?还有,做内标法,说用的是内标物,这个内标物和对照品和标准品又有什么不同呢?
    内标物:
    将一个已知质量,样品中不含有杂质的纯物质,加入至待测样品溶液中,以此纯物质的量为标准,对比测定待测组分的含量,该纯物质称为内标物。
    内标物需满足下列要求:能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质。若得不到纯品,必须预先测定其准确含量,且杂质峰不得干扰待测组分峰。内标物有时不易寻找是内标法的缺点。此外,还应满足以下条件:
    1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
    2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
    3.加入内标物的量应接近于被测组分;
    4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
    对照品:
    对照品是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。
    对照品分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
    举例说明:
    举个例子,药典规定若是血液制品,用来对照的叫标准品,若是药材,用作对照的叫对照品,内标物一般是在用内标法测挥发性成分时加入的物质。这样会不会好理解一点?
    对于内标法定量分析来说,内标物的选择是极其重要的。它必须满足如下的条件:
    ⑴内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
    ⑵内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
    ⑶内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出,目的是为了避免GC的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
    ⑷选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
    标准品、对照品系指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质。标准品与对照品(不包括色谱用的内标物质)均由国务院药品监督管理部门指定的单位制备、标定和供应。标准品系指用于生物检定、抗生素或生化药品中含量或效价测定的标准物质,按效价单位(或μg)计, 以国际标准品进行标定;对照品除另有规定外,均按干燥品(或无水物)进行计算后使用。
    标准品与对照品的建立或变更其原有活性成分和含量,应与原标准品、对照品或国际标准品进行对比,并经过协作标定和一定的工作程序进行技术审定。
    标准品与对照品均应附有使用说明书,标明批号、用途、使用方法、贮藏条件和装量等。
    活动内容
    1、每个工作日上午10:00左右发布一个色谱问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
    2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
    活动奖励
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    zimeng3211(注册ID:zimeng3211)
    莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
    千层峰(注册ID:jxyan)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
    积分奖励:
    所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
  • zgx3025
    第1楼2017/07/10
    此外,还应满足以下条件:
    1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
    3.加入内标物的量应接近于被测组分;
    它必须满足如下的条件:
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 莫名其妙
    第2楼2017/07/10
    将一个已知质量,样品中不含有杂质的纯物质,加入至待测样品溶液中,以此纯物质的量为标准,对比测定待测组分的含量,该纯物质称为内标物。内标物需满足下列要求:能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质。若得不到纯品,必须预先测定其准确含量,且杂质峰不得干扰待测组分峰。内标物有时不易寻找是内标法的缺点。
  • 999youran
    第3楼2017/07/10
  • 999youran
    第4楼2017/07/10
    此外,还应满足以下条件:
    1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
    3.加入内标物的量应接近于被测组分;
    它必须满足如下的条件:
  • 牛一牛
    第5楼2017/07/10
  • 吕梁山
    第6楼2017/07/10
    对照品和标准品,内标物的区别是什么?实际工作中,一般做液相要用到对照品,标准品可以从试剂公司买,但有的物质是没有标准品的,大家就常说那是对照品,纯度都可以达到98%,但是到底对照品和标准品有没有一个严格的界定呢?还有,做内标法,说用的是内标物,这个内标物和对照品和标准品又有什么不同呢?
      此外,还应满足以下条件:
      1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
      3.加入内标物的量应接近于被测组分;
      对照品分为标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用,必须经过标定之后才可使用。
      它必须满足如下的条件:
      标准品、对照品系指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质。标准品与对照品(不包括色谱用的内标物质)均由国务院药品监督管理部门指定的单位制备、标定和供应。标准品系指用于生物检定、抗生素或生化药品中含量或效价测定的标准物质,按效价单位(或μg)计,以国际标准品进行标定;对照品除另有规定外,均按干燥品(或无水物)进行计算后使用。
      标准品与对照品的建立或变更其原有活性成分和含量,应与原标准品、对照品或国际标准品进行对比,并经过协作标定和一定的工作程序进行技术审定。标准品与对照品均应附有使用说明书,标明批号、用途、使用方法、贮藏条件和装量等。
  • sixingxing
    第7楼2017/07/10
    此外,还应满足以下条件:
    1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
    3.加入内标物的量应接近于被测组分;
    它必须满足如下的条件:
  • 夏天的雪
    第8楼2017/07/10
    1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
    3.加入内标物的量应接近于被测组分;
    内标法的优点是测定的结果较为准确,由于通过测量内标物及被测组分的峰面积的相对值来进行计算的,因而在一定程度上消除了操作条件等的变化所引起的误差。内标法的缺点是操作程序较为麻烦,每次分析时内标物和试样都要准确称量,有时寻找合适的内标物也有困难。 外标法简便,但进样量要求十分准确,要严格控制在与标准物相同的操作条件下进行,否则造成分析误差,得不到准确的测量结果。-液色迷人
    内标法的特点及内标物的选择
    内标法是结合了峰面积归一法和外标法的优点的一种方法,它在加入内标后,按峰面积归一法的分析方法进行分析,这就避免了由于进样的一致性及样品歧视效应导致的偶然误差,因而,它的分析精密度也是比较高的,是气相色谱的一种比较理想的定量分析方法。它的弱点是前处理比较复杂,所花费的时间也比较长,同时必须要有合适的标样及内标物才能进行内标法定量分析。对于内标法定量分析来说,内标物的选择是及其重要的。它必须满足如下的条件:
    ⑴.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
    ⑵.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
    ⑶.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出,目的是为了避免GC的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
    ⑷.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
    对照品分为官方标准品和工作对照品,试剂公司买的不能作为正常的对照品使用的,必须经过标定之后才可使用。
    internal standard substances   将一个已知质量,样品中不含有杂质的纯物质,加入至待测样品溶液中,以此纯物质的量为标准,对比测定待测组分的含量,该纯物质称为内标物。   内标物需满足下列要求:能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质。若得不到纯品,必须预先测定其准确含量,且杂质峰不得干扰待测组分峰。内标物有时不易寻找是内标法的缺点。
  • mengzhaocheng
    第9楼2017/07/10
    内标物就是加入其中参与定量计算的,一般是同位素标记物;
    标准品:有证标准物,用于做标线;
    对照品用于核查标准品的准确性,和标准品一般不同厂家或同一厂家不同批号。
  • lijing320323
    第10楼2017/07/10
    此外,还应满足以下条件:
    1.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
    3.加入内标物的量应接近于被测组分;
    它必须满足如下的条件:
