气质联用(GCMS)
isomer
第1楼2017/07/12
您好,已转到 gcMS 版。下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量小 ,可能耽误您的问题。
有雨的夜
第2楼2017/07/12
有没有什么报错信息,或者能否上传你的方法给大家看下,是不是哪里的设置有问题
heiyecaihong
第3楼2017/07/12
运行的方法有没有错误?
PAEs
第4楼2017/07/13
是不是编辑的方法调用错误?
forth
第5楼2017/07/13
楼主说的放空是啥意思?
zerosy
第6楼2017/07/14
没有报错信息 就莫名其妙的放真空了 方法没有变过 以前也一直这个方法
第7楼2017/07/14
方法没问题的 之前就用的 这个 而且做样的时候都连续做了十几个了 然后才放空 如果方法有问题应该一个样也做不了的
第8楼2017/07/14
好的
第9楼2017/07/14
放真空啊 气质不是要抽真空才能做样吗
第10楼2017/07/14
我只是觉得太奇怪了
