气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/07/13
但其它峰出的很好,溶剂峰不用管它。
清泉石流
第2楼2017/07/14
可以考虑下进样量是不是太大,柱温升高一下,如果不行,就不用管它了
yunzsep
第3楼2017/07/14
由于进样量较大(1uL),加上汽化室死体积偏大引起,加大隔垫吹扫可以适当改善
我是男一号
第4楼2017/07/14
buzhidao
安东尼达斯
第5楼2017/07/16
看你的图,对后面的峰稍微有点影响。如楼上所说可能是进样量较大,你可以减少进样量或增大分流。另外,初始柱温可以设低一点,让溶剂先出来,这样即使拖尾也不会影响到后面的物质。话说你的这个二硫化碳的峰型好奇怪的
PAEs
第6楼2017/07/17
改变进样量和温度试试
wazcq
第7楼2017/07/17
汽化室清洗下
vm88
第8楼2017/07/17
其它峰出的好,别管它。
vivien666
第9楼2017/07/17
减少进样量或增大分流初始柱温可以设低一点,让溶剂先出来,这样即使拖尾也不会影响到后面的物质。
第10楼2017/07/17
对照看吧
