数据处理
maple1314168 2017/07/18
如果觉得MATLAB大,用R语言? 本身这个是 数值积分+解方程 问题。 很多语言都可以编写(C语言等),一般就是用矩形、梯形、辛普森方法, 除非积分函数是有显式。 对于特殊的函数可能精度不高。所以一般用matlab、R等比较好。 因为通用性不大,很少有人专门搞一个。 低精度的话,用EXCEL的VBA都可以搞。 或者一些 在线积分计算器
maple1314168
第1楼2017/07/18
如果觉得MATLAB大,用R语言?本身这个是 数值积分+解方程 问题。很多语言都可以编写(C语言等),一般就是用矩形、梯形、辛普森方法,除非积分函数是有显式。对于特殊的函数可能精度不高。所以一般用matlab、R等比较好。因为通用性不大,很少有人专门搞一个。低精度的话,用EXCEL的VBA都可以搞。或者一些 在线积分计算器
