气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/07/18
安家的气相不少呀,期待高手回答。
支点
第2楼2017/07/19
把鼠标放在两个名字的上面等几秒钟会出现这个方法文件的完整路径和名称。openLAB chemStation的方法主要分为主方法(默认保存在方法目录)和序列方法(默认保存在序列目录,应该是主方法的一个专用拷贝),都是.M文件。刚才看了一下我的工作站,单针和序列采集的数据的采集方法都是主方法;后面的那个我这里是“分析方法”单针是主方法,序列采集的是序列方法,这个应该是可以改的吧,用什么方法分析数据是可以自己选的。
米小沐
第3楼2017/07/21
在样品运行之前建立的方法(在方法目录下)是主方法,当你运行这个方法之后,系统会自动拷贝一份方法(序列方法)在Data目录,以你的序列名为子文件的目录下。运行完样品,处理数据的时候你最好直接调序列方法(DATA-以序列命名的子文件夹-左边的框里就会看到自动拷贝的序列方法),这样不会影响主方法的参数,然后把调好的参数直接保存在序列方法中。也就是说序列方法只针对某一个特定运行的序列。这个序列方法包同时包括你的运行方法(也就是你说的采集方法)和积分方法。
上党之巅
第4楼2017/07/21
应该是保存到你运行的序列里文件里了。
myoldid
第5楼2017/08/25
是的,建立校正表后,校正表是保存在方法里的。
wuji10086
第6楼2017/11/04
咨询安捷伦售后。
