请问温度高,湿度大会对GCMS 造成哪些影响呢?
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 天气闷热。
    请问各位版友温度高,湿度大会对GCMS 造成哪些影响呢?
    不开空调会怎么样?
    Agilent 7890B-5977A
symmacros 2017/07/17
温度过高,可能会影响仪器使用,有些样品甚至无法进样。温度过高也可能造成停机。
雾非雾 2017/07/17
湿度大对于电路板来说比较有危害,有可能导致电路板上的絮状尘导电,而形成短路。
有雨的夜 2017/07/18
现在天热,我们是24h开着的,温度高了,有机溶剂都用不了,前处理不好做了,机器的运作有温度和湿度的要求
forth 2017/07/18
泵在高温下寿命会降低吧,其他地方感觉30多度也没问题吧,毕竟柱温箱都几百度。
chy813 2017/07/18
如果柱箱温度低,室温过高你的仪器就会一直处于未就绪状态无法运行,湿度小静电严重,大了部件发霉。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/07/17
  • yx11315
    第2楼2017/07/17
    为什么会停机呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:温度过高,可能会影响仪器使用,有些样品甚至无法进样。温度过高也可能造成停机。
  • 雾非雾
    第3楼2017/07/17
  • 雾非雾
    第4楼2017/07/17
    在高温高湿时要开空调降温除湿。
  • wazcq
    第5楼2017/07/17
    请问待机下 室温高(可达34℃)有什么影响吗?
  • yx11315
    第6楼2017/07/17
    我晚上下班把空调关了,上班再开,不开空调30多度,现在还没有发现什么异常。
    安捷伦推荐的温度20-27度,相对湿度小于等于60%。
    wazcq(wazcq) 发表:请问待机下 室温高(可达34℃)有什么影响吗?
  • hotsonwood
    第7楼2017/07/17
    外置泵容易烧掉
  • 我是风儿
    第8楼2017/07/17
    我们空调都是开着的
  • 有雨的夜
    第9楼2017/07/18
  • PAEs
    第10楼2017/07/18
    温度过高,可能会影响仪器正常使用,某些样品容易挥发无法准确定性定量
