【讨论】7p中DNHP和BBP怎么分开?
  • 回归理性
    2010/04/17
气质联用(GCMS)
  • 我刚做GC-MS,发现DNHP和BBP两个峰严重拖尾,请问怎么处理将其分开?
  • 原天
    第1楼2010/04/18
    一般都连在一起出的。最好的那次就是峰谷低于10%.不过这个不影响定量
  • ruan651209
    第2楼2010/04/19
    1 割柱
    2 换如-35柱。
  • 回归理性
    第3楼2010/04/19
    请问大侠,怎么割柱?我用的是AT-5MS的柱子
  • ruan651209
    第4楼2010/04/20
    割柱:
    就是进样口维护,连带割柱头。
    更换隔垫、衬管、玻璃棉;柱子头割5-50CM,按仪器规程或工程师传授的做。
  • 回归理性
    第5楼2010/04/20
    谢谢高手指教!
  • 极品懒人
    第6楼2010/04/20
    老化柱子,衬管或进样垫脏也要更换。在就切割进入MS的那段柱子,有专门的工具。在就清洗离子源了。
  • 千层峰
    第7楼2010/04/22
    峰拖尾,都是由气相部分所致。。。一般不需要搞质谱部分
  • 原天
    第8楼2010/04/22
    如果只有那两个拖,其它的几个没问题。就可能是方法的问题。
    一般想在10分钟内把他们俩个分开的,要用 0.25*30*0.25的柱子。
  • pupu0415
    第9楼2010/04/23
    应该割进样口那部分吧!
    极品懒人(yaoguoting) 发表:老化柱子,衬管或进样垫脏也要更换。在就切割进入MS的那段柱子,有专门的工具。在就清洗离子源了。
  • pupu0415
    第10楼2010/04/23
    这两个物质峰本来就靠的很近,我用的Rtx-5ms的柱子,分的还可以。楼主有拖尾的现象应该是柱子脏了吧,按照楼上几位前辈的方法把该清洗的清洗,该切割的切割,就应该不会有问题了。
    附一张我做的7P标液图
