气质联用(GCMS)
yedq
第1楼2011/08/20
急@!新接触GC-MS,希望高人指点啊!
dahua1981
第2楼2011/08/20
提取离子图定量干扰小
symmacros
第3楼2011/08/20
全离子图是所有(扫描范围)离子的扫描结果,积分峰面积最大;质量离子图是部分离子或单个离子的峰面积积分,所有要小一点; 单个特征离子的提取图峰面积只是单个离子的积分,应该最小。
第4楼2011/08/20
那坐标线和做样品的时候是不是该用同一种呢?大小存在差别仅仅是因为有杂质峰干扰吗?
abcdefghijkl123
第5楼2011/08/21
大小存在差别不仅仅是因为有杂质峰干扰,还有共存的特征的离子干扰吧
小W
第6楼2011/08/21
全扫瞄不稳定,用作定量误差很大
弗雷德
第7楼2011/08/22
GC/MS定量时,一般都采用提取特征离子做分析,这样代表性和稳定相对强,全扫描图中的质谱是仪器能够识别的质量范围内的所有信号,数据量大,干扰多,定量误差大,所以需要提取特征离子做定量。
yzguo
第8楼2011/08/22
做标线与样品都要使用同一种SIM方法。
lxx5052
第9楼2011/08/22
我好像有在岛津的质量离子图里看见过总离子的那个线有的会低于某个单个质量的离子图啊?这样的话不见得总的就比任一个单的要大啊
七宝
第10楼2011/08/22
定量时需要用选择离子定量!
