标准溶液的配置是实验室最基本的工作之一,然而这看似简单基础的工作,却是许多实验室人员的心头病。混标不好配,不同人员之间配出的标液重现性可能不好,都是实验过程中一直困扰我们的问题。除此之外,还有样品的分装、稀释等等操作,虽然简单,却十分繁复。实验室人员需要消耗很多时间在最基本、繁复的操作中。
如果有个全自动仪器来做就好了!既可以解决操作繁复的问题,又能解决重现性和准确性的问题。于是——
莱伯泰科MiniLab全自动稀释配标仪诞生了!
MiniLab可以全自动的完成有机混标配制、标曲配制、样品稀释、样品分装等多种操作。自从有了MiniLab,标液配制So Easy!
.仪器可长时间连续工作有效提高效率,把技术人员从配标、样品分装、稀释等操作简单且繁复的体力劳动中解放出来。
.双注射泵均经过计量认证,在保证稀释倍数的同时提高精度,确保配标结果的准确性和重现性,不同人员,不同实验室,不同地点都可以得到相同的结果。
.无论是配制混标还是单标,整个配标过程不需要任何人工计算,只需输入初始浓度和配制目标浓度既可,仪器会根据所选用的样品瓶大小,全自动智能化计算最优标配方案。
.标液可直接配制到2ml的GC/LC小瓶中,要比用容量瓶更加节省溶剂和成本,且无需转移。如果标液需求量较大,还可以选择更大的10ml/30ml等多规格样品瓶。
.系统密闭且内置摄像头,实验人员可通过手机移动端实时查看配标过程及结果,配标过程中不会再直接接触有毒有害试剂,保护实验人员。
.图形化控制软件,具备审计追踪和权限管理功能,有完成的数据及操作过程记录,保证数据的完整性和可靠性。
而且MiniLab不仅内在美,外观同样充满了科技感,使用Surface智能平板进行控制,设计小巧紧凑,堪称实验室颜值担当。
后记:
前几天,实验室又来了一批样品,小王看了检测项目后,去冰柜里取出了标样母液,都摆进了一台仪器中,然后在电脑前按了几下,缓步离开了,留下了繁忙运行的MiniLab。
