关于岛津液相的安装问题
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 公司购买的岛津LC-16,但是没有配备溶剂瓶,现在要自己弄。请问大神,有两瓶溶剂乙腈和水,我要怎么与二元泵连上?甲醇已经连上了(图中棕色大瓶),每个泵有两根软管,是每个泵都连上乙腈和水,还是一个泵连一瓶。还有一定要吸滤头吗?
别叫我戴老师1 2017/07/24
碰到这样的问题我必须得喷一下,岛津的服务和技术,我都不是很满意。 进入主题。 首先,楼主在拍照时,应该将泵模块的面板拿开,这样能很清晰的看到内部的管道,方便其他人解答。 其次,连接流动相瓶的管道应该是这根(图中表箭头的管路),顺着这根管路上去,就是流动相瓶,并且,要有过滤头 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2017724231132873_01_0_3.jpg[/img] 接下来,楼主图片中,手拿的管道是这两根。这两根管道是用来清洗泵密封圈用的,使用的是10%的异丙醇水溶液,其相应的瓶子是放在泵模块内,左侧,打开面板就可以看到。其流向,已经用箭头表明,从主泵腔到副泵腔。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201772423844327_01_0_3.jpeg[/img]
  • lsyecspc
    第1楼2017/07/18
    溶剂过滤头一定要有,起保护系统和柱子的作用。一个泵接一种溶剂,应该有一个粗点的管路是溶剂管。细的是排液管,不能放到溶剂瓶里。新仪器会有工程师上门安装和培训的,不应该自己安装。自己安装质量有问题不好说。根据你的问题你对液相还不太了解,尽快联系工程师上门安装培训吧。
  • 夏天的雪
    第2楼2017/07/19
    可以沿着管路找通道,或者将管路放到流动相中,仪器打开,逐个打开通道,将管路提出液面,有气泡产生的就是对应的通道
  • 有水有渝
    第3楼2017/07/19
    从泵开始,沿管路往回找。同时二泵只能同时放置两上流动相瓶。
    你那个甲醇瓶子是吸液管与废液管在同一个瓶里,还是有因为还没有启用,所以甲醇可以一直循环。
  • 冰冰砣
    第4楼2017/07/19
    谢谢。安装的时候把三个溶剂管子都插到甲醇里了,刚刚才弄清楚。废液瓶放到桌子下面了,所以没拍到
    有水有渝(xky0230699) 发表:从泵开始,沿管路往回找。同时二泵只能同时放置两上流动相瓶。
  • 有水有渝
    第5楼2017/07/19
    哪三个溶剂管子,甲醇瓶里有一粗、一细两根管,那个细管不是排气或检测器的废液管吗?
    冰冰砣(v2929621) 发表: 谢谢。安装的时候把三个溶剂管子都插到甲醇里了,刚刚才弄清楚。废液瓶放到桌子下面了,所以没拍到
  • 冰冰砣
    第6楼2017/07/19
    是三根进溶剂的管子,还装有吸滤头。管子上标记了ABC
    有水有渝(xky0230699) 发表: 哪三个溶剂管子,甲醇瓶里有一粗、一细两根管,那个细管不是排气或检测器的废液管吗?
  • 冰冰砣
    第7楼2017/07/19
    排气的是图一图二里手上拿的管子,废液管在下面没拍到
  • 有水有渝
    第10楼2017/07/20
    没弄错就好。
    冰冰砣(v2929621) 发表: 排气的是图一图二里手上拿的管子,废液管在下面没拍到
