如何拆卸岛津液相自动进样器SIL-20A的进样针
  • 如题,最近检测样品总是有个很大的干扰峰,换溶剂,清洗针也不管用,依然残留很严重,现在想拆下进样针和针座洗下,请问有谁知道拆卸的方法。谢谢。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/07/19
    给你一个说明书的连接http://www.doc88.com/p-781442284831.html
  • m3192389
    第2楼2017/07/25
    针座上有三个螺丝,每次每个螺丝只拧45度,三个螺丝循环拧,不能一次完全将一个螺丝拧下来,安装的时候也是一样,配件中应该有一个安装工具的,一个小铁片。进样针好拆,拆下它的挡板用扳手就可以把针取下来了
  • 有水有渝
    第3楼2017/07/25
    m3192389(m3192389) 发表:针座上有三个螺丝,每次每个螺丝只拧45度,三个螺丝循环拧,不能一次完全将一个螺丝拧下来,安装的时候也是一样,配件中应该有一个安装工具的,一个小铁片。进样针好拆,拆下它的挡板用扳手就可以把针取下来了
  • 仪器仪器
    第4楼2020/11/19
    我想问一下关于自动进样器冲程问题,这个冲程什么意思??
  • sdzb1982
    第5楼2020/11/19
    仪器仪器(Insm_9f7991ff) 发表:我想问一下关于自动进样器冲程问题,这个冲程什么意思??
    52mm,应该指的是以Z轴0点,针往下运行52mm,此时针尖距离进样小瓶底部2mm,如果设置54mm此时针尖基本碰到小瓶底部,所以为了安全,设置不要大于54mm,防止针尖碰坏。
    这个设置主要是为了用内插管的进样小瓶,确保针又能吸得到,又不会刺穿内插管,常规进样小瓶不建议更改此设置。
  • 仪器仪器
    第6楼2020/11/20
    多谢多谢,我想问一下岛津液相LC20的里面有清洗液的小瓶吗?还是直接用通路(除了ABCD四个泵外的第五个通路)进行清洗?
    sdzb1982(sepu007) 发表:
  • m3003640
    第7楼2020/12/05
    是使用第五个通路洗针
    仪器仪器(Insm_9f7991ff) 发表:多谢多谢,我想问一下岛津液相LC20的里面有清洗液的小瓶吗?还是直接用通路(除了ABCD四个泵外的第五个通路)进行清洗?
  • Ins_bf1774d6
    第8楼2022/07/17
    冲程是扎针的深度。一般确定了进样瓶类型,不需要更改。
    仪器仪器(Insm_9f7991ff)发表:我想问一下关于自动进样器冲程问题,这个冲程什么意思??
