老多_小多
第1楼2009/06/03
如果这个图是你的,好象二甲基亚砜没什么影响,峰都正常不过二甲基亚砜会不会有溶剂效应存在就不知道了
happy王子矜
第2楼2009/06/03
1.0ml流速下,二甲基亚砜一般2分钟出峰。不清楚楼主条件。怀疑的话,就单独配个二甲基亚砜的样品,浓度低点,进样看下。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/06/03
进一个二甲亚砜空白看看
有水有渝
第4楼2009/06/03
只要二甲基亚砜与组分的分离度达到要求,不影响溶液的准确定容就没有问题,这么久,不知道楼主有没有走梯度。
miller211
第5楼2009/06/04
不知道这位仁兄说的走梯度是什么意思?还请详细说明~ 俺是新手~多谢多谢!
第6楼2009/06/04
您说的是把样品稀释不同的梯度之后,然后去测吗?
kjh_012
第7楼2009/07/01
本人这方面经验不多,很少拿DMSO配样,即使用也用量得很少。如果说有影响,那肯定是溶剂峰效应 我认为还是用个与流动相互溶性好一些的 如果想去除,DMSO 与水互溶,不知与甲苯互溶否? 用水/甲苯萃取是不是可以呢
小余儿
第8楼2009/07/01
换溶剂试试看
xiaojing728
第9楼2009/07/04
可以检索一下,看谱图对不对。相应的特征离子对不对得上,一般对多环芳烃没有影响了。
知足常乐!
第10楼2009/07/06
二甲亚砜的存在,有溶剂效应,会使其他的峰拖尾一般二甲亚砜的存在,就不是那么好除去的,可以进二甲亚砜标准溶液,扣除掉二甲亚砜的峰
