扫描电镜(SEM/EDS)
牛牛0322
第1楼2017/08/02
欢迎大家积极讨论,不同的材料制样方法不同,貌似都很费时费力哦,金属试样一般为粗磨、细磨、抛光、侵蚀。
浙江亚通焊材
第2楼2017/08/07
实验室测试过经过刻蚀的硅片,先用金刚石刀具在背面划一刀,然后沿着划痕刻蚀面向外折断,可以观察到刻蚀后面截面形貌,效果还可以
wszlm
第3楼2017/08/08
这样做的一个效果就是断面不整齐;是否可以考虑类似金属晶相显微的方法,断后包埋在树脂里面进行打磨后测试?只是一个想法,欢迎讨论!
百天采
第4楼2017/08/09
嗯嗯,这个想法不错~主要我的样品是在玻璃基底上的多层有机薄膜,主要想通过SEM看到各薄膜间的分层信息,这样的话打磨可能不是很适合~
m3243395
第5楼2017/08/17
断面样品制样一般都是液氮冷却淬断,薄膜的样品相对来说比较难处理一些
m3095845
第6楼2017/08/23
1.有带冷阱的离子抛光刀,2.如果可以薄膜样品剥离出来用树脂包埋了切片。树脂有可能会和有机薄膜溶解,可使用胶带等物质两面贴合保护
UNM
第7楼2017/10/26
有钱用FIB试试
第8楼2017/10/27
FIB有想到过,不过确实感觉太贵,有种用牛刀杀鸡的感觉~
第9楼2017/10/27
还好我的样品是沉积在玻璃基底上的,相对来说还能处理~
yinsh1212
第10楼2017/11/02
用离子束研磨切割吧!
