水质检测
wyl621
第1楼2017/07/21
做BOD要单独用溶氧瓶取样,根据COD值估计BOD的值,从而确定适当的稀释比例。稀释水事先曝气好,取样还是严格按照《地表水和污水采样执行规范》来操作。
m3194246
第2楼2017/07/21
你好
涛声依旧1
第3楼2017/07/21
隐露辞
第4楼2017/07/22
HJ 505-2009稀释接种法我们一般用玻璃瓶或者塑料瓶装,一定要密封好。而且要最好马上测,放冰箱也不要太长时间1天之内。我们做bod都会先测COD然后看是什么类型的水样估算BOD值从而确定稀释倍数
老兵
第5楼2017/07/23
1、 若现场水样中溶氧浓度较低,直接培养,无需稀释,更不能曝气;2、如不知道水样的BOD值,回来后要先测COD或高锰酸盐指数,然后通过测值估算BOD的稀释倍数;3、BOD必须采单独样,不得与其它样品混装,采样时不得充氧,要用溶解氧瓶装满不留空间、不得有气泡,用500mL圆柱形的溶解氧瓶(如图)采样后用泡沫网套好装入有隔板的冷藏箱,瓶子便不会碎,如果摆在车内即便没碰撞,会因车内温度高导致水样膨胀使瓶子破裂。
m3113731
第6楼2017/07/24
收藏一下!
第7楼2017/07/24
前辈,我不理解您的回答“若溶氧浓度较低直接培养,不能曝气,这是为何?”不曝气的话,比如水样中溶氧只有3左右,那么理论上直接测量这个水样的BOD不能超过3,5天培养时间很容易使得水样中的溶氧值达到1以下的吧,这样的数据有意义否?
第8楼2017/07/24
浓度低不稀释直接培养是最准的,至于充氧,只有制备的稀释水时才需充氧,对于样品本身不论是采样时,还是培养和测试时,都是禁止充氧或曝气的。
第9楼2017/07/24
溶解氧在3以下不等于BOD值低,这种水样的DO之所以低,往往是由于包括BOD在内的耗氧物质高,消耗了水中的DO,因此必须用充氧经平衡后的稀释水稀释测定。
第10楼2017/07/24
谢谢老兵前辈!
