Agilent原子吸收分光光度计240Z AA/55AA使用过程中故障分享
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人自2011年毕业后跟实验室设备打了6年交道,也接触了150多类的设备,算是见多识广了,今天主要是想跟大家分享下使用的Agilent原子吸收分光光度计240Z AA/55AA近几年来的典型设备故障情况,希望对大家有所帮助。
    1、自动进样器导线中断无法联机。
    图中黄线内为原子吸收石墨炉自动进样器,Agilent 240Z AA自动进样器与石墨炉主机通过一条25针串口线连接,在使用3年后设备频频出现故障,报警自动进样器离线,无法进行检测,经过排查发现是25针串口线出现多根串通的情况,第一时间打电话问售后,得知一根25针的口线外线外加自动进样器上的三个小电路板超过5000元,当时为了节约成本临时花了25元买了一根串中线临时使用,另一端三个电路板当时是自己手焊上去的,换上去果然能用。But, But , But 25元的线果然是质量一般,才用了3个月就又出现频频故障的情况,最后寻思一狠心买了一条线回来更换,果然好使,But, But , But用了一年多叒出现以上问题,当时自动进样器直接熄火了,当时找半天无法确定问题然后把工程师召唤来了,还寄了块主板过来准备更换,过来一检查,在自动进样器主板右侧中部一个隐密的地方发现了一个烧毁的保险(打400电话时自始自终对主板上的保险只字未提),更换保险后,自动进样器还是离线,各种查看电路板的问题,搞的工程师都无语了,所有问题都指向那条才用了一年多的导线(自始自终大家都觉得导线不可能再出问题),报着死马当活马医的心态把25针的串口线一根根测量,果然又有一根断掉了,But, But , But 买回来更换的串线用了才一年多啊,当时就觉得Agilent实在太坑,5000块买的一根电线居然用不了两年,于是和工程师一起又想了个偏方,把断的导线从外面搭一根线重新联上继续使用,给大家来个特写看一下现在的样子,外面这根黄线就是当和和工程师一起接上的,目前用了1年多了,希望不要再出现这个问题。
    2、石墨炉原子化器冷却水管爆裂
    仪器运行了5年终于还是面临了这个问题,有一天工厂停电,通电准备启动设备的时候,一开冷却水循环泵,水就直接从石墨炉的原子器下面流出来了,流了一地,还好当时仪器没有启用没发生触电危险(石墨炉加热最大电流超过10A)。由于今年给仪器买了大包合同(公司为了提高维保的质量想试试效果,石墨炉一个大包1年大约1万软妹币),于是打电话给400要求寄备件,当时工程师说更换比较复杂需要上门,于是等了三天工程师上门进行更换,拆机后发现不是原子化器石墨锥冷却块的软管爆裂(据工程师说漏水大多都是这个地方破裂),而是从主板下面到原子化器下面的软管路爆裂,才发现Agilent售后邮寄的备件不对,太短无法使用,只好从生产车间备件库找了普通的蓝色气管接上使用,目前使用了几个月都没有问题。爆裂的冷却水管为图中黄色圈内黑管内部。
    3、压力感应器
    Agilent的原子吸收石炉在使用3年后出现报警氩压力低情况,但是检查压力表时发现压力正常,而且报警时有时无,经过咨询其它工厂的同事得知是压力传感器故障,当时对传感器进行了短接后报警消失,确认是压力传感器的问题,由于设备无法停机,只好将压力传感器进行短接使用,使用了一周完全没有问题,后咨询工程师得到良方,将压力传感器进行超声清洗,从此使用2年多来再无此问题。
    4、软件故障
    Agilent的原子吸收是从Varian收购而来,当时购买的时候使用的是的SpectrAA软件,安装在XP系统上,由于系统安装太久不能还原的原因,在使用2年后开始出来软件无法启动的现象,只能重装软件,从自以后几乎每半年就要重装一次软件(安装系统还原应该可以,本人不喜欢用),还好软件安装方便快捷,半小时搞定。从实用性来说SpectrAA软件还是很方便的,唯一不足的是无法完全关闭,每次关闭软件都要从任务管理器关闭。
    5、火焰炉
    Agilent的原子吸收火焰炉部分全靠日常维护,定期进行清洁氟化液封盒、毛细管、燃烧头就OK了,只有在去年的时候因为人员倒班,加上新来的两个新手,仪器长时间没有进行原子化器内部清洁,导致结果不准确,拆开后发现液封拿很脏,打开内部后还发现撞击球也粹了,好奇葩,只好进行更换并清洁原子化器,Agilent的撞击球进行更换时要异常小心,卡位螺杆不能拧的过紧,否则会把撞击球压粹,Agilent的原子吸收火焰的撞击球为石英玻璃材质,长时间使用后会有坑凹,大约18个月就需要更换。增加两张安捷伦黄工自制的原理和备件图,方便大家维修使用。
    6、循环水冷却机
    我们买的Agilent的原子吸收石墨炉部分当时配的是莱伯泰科的SH150-900冷却水循环机,使用3年后更换了一个隔膜泵,第二个隔膜泵使用1年半后又进行了更换,目前使用的是第3个隔膜泵,感觉设备质量还可以,也不需要太多维护,定期清扫进气口即可,如果长期不清扫导致无法进气给压缩机散热的话会导致过热罢工。
    7、空气压缩机
    Agilent的原子吸收火焰炉部分当时配的是山东赛克赛斯氢能源的无油型空气压缩机,使用了3年后开始压力变小直到第5年无法再使用,需要更换压缩机,当时只好补差价换了一台。中间因为压力过小导致仪器无法点火的情况,当时果断换钢瓶代替空压机使用了一周,如果工厂有管网空气的话建议使用管网空气代替空压机,管网空气不用考虑排水的事,还空压机还要定期排水,还比钢瓶气更便宜。
    8、PCI接口
    Agilent原子吸收240Z AA/55AA还有一个让人吐槽的地方是它的PCI接口,一个PCI卡比一台电脑还贵,长时间使用后就会出现偶尔连不上电脑的情况,只能重新插拨,但是多次以后会导致接口松动,每次想更换都是因为更换成本太高只好勉强使用。
    9、石墨锥
    Agilent 240Z AA原子吸收石墨炉需要大约2年左右更换石墨锥,石墨锥脏的话基本噪声会增大影响检测结果。设备随机带附带一套更换专用工具,但是如果没有人或图片进行指导的话几乎不会用,今天一直的图发现已经找不到当年使用的图了,需要的小伙伴还是打400电话问吧。
    10、空气湿度问题
    仪器由于前期保护不到位,导致设备内部被酸气腐蚀,导致近一年只要当地下大雨,仪器就会各种报警罢工,只能等室内湿度降下来后才能正常使用,没有更好的办法(在北方买个除湿机又没必要)。
    自从去年转战企业实验室维保后,接触这边实验室的原子吸收是耶拿ZEEnit@700P和novAA@ 400P,体积更小,相比Agilent的240Z AA/55AA而言,个人感觉耶拿的原吸不管是从设备稳定性、软件功能的强大易用、设备的使用维保来说更胜一筹(但不可忽略的是两者购买的时间相差了5年),但是耶拿设备的配件真不是一般的贵,钱少的单位还是要慎重一下。
    此小记只记录了本人工作中遇到的一些问题,希望大家言无不尽补充自已遇到的问题,方便后来者学习。
  • 该帖子已被版主-冰山加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励
  • wccd
    第1楼2017/07/22
    为什么是故障分享?而不是故障处理分享或故障排除分享呢。
  • feigekai
    第2楼2017/07/23
    哈哈,没斟酌好,要不版主给改改吧
    wccd(wccd) 发表:为什么是故障分享?而不是故障处理分享或故障排除分享呢。
  • m3135471
    第3楼2017/07/26
    听君一席话 胜读十年书
  • m3071659
    第4楼2017/07/26
    好奇150多类的设备,都有哪些?
  • 冰山
    第5楼2017/07/26
    招招见血,拳拳到肉,很好的经验分享。
    只是有一个问题不解:2中说从车间的备件中换了一个蓝色的气管,但图中黄色圈中的冷却管是黑色的,这是怎么回事?
  • 瀚海
    第6楼2017/07/27
    图2中“正在使用”的英文翻译是“Are Using”吗?哈哈!亮点!
  • feigekai
    第7楼2017/07/27
    各种元素分析仪、各种电化学设备、各种光学、各种力学、各种油品分析、各种煤分析、各种水分析的,煤化工企业差不多700台设备,加上以前大型乳品企业300台设备,差不多150种小类,学习压力大啊
    m3071659(m3071659) 发表:好奇150多类的设备,都有哪些?
  • feigekai
    第8楼2017/07/27
    黑色的管只是外管套,里机有管有线了
    冰山(yang_qingwen) 发表:招招见血,拳拳到肉,很好的经验分享。
  • feigekai
    第9楼2017/07/27
    以前还没发现呢,哈哈
    瀚海(v2725133) 发表:图2中“正在使用”的英文翻译是“Are Using”吗?哈哈!亮点!
  • m3254356
    第10楼2017/07/28
    阿凯你太厉害,这些问题你还记着,还拍了照片。牛
