气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/07/21
是最开始进的溶剂基线下降吗?是不是气相没稳定好,要先进几针溶剂,基线正常后再进样。
yzguo
第2楼2017/07/22
什么检测器?我们的ECD有时也出现这种现象
第3楼2017/07/22
ECD稳定时间太长,要两三个小时才进样。
曲奇曲奇
第4楼2017/07/24
不是,有时候点火起来是正常的,跑了两针溶剂之后基线就掉下来了,然后就会一天或者连着几天都保持这样,但是有时候基线又会自己变正常。。。非常莫名其妙
第5楼2017/07/24
FID
PAEs
第6楼2017/07/24
先多走几针溶剂试试,等待基线稳定。
第7楼2017/07/24
是FID啦,有时候没样品跑开机到下午还是负的。。。
第8楼2017/07/24
额,负得很稳定。。。。
xiao-jin
第9楼2017/07/24
是否喷嘴处不太好?仪器使用了多长时间?可以联系售后技术人员咨询下。
symmacros
第10楼2017/07/24
请问信号一般是多少pA?
