气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/07/23
计算开始漂移的温度,保持大住流量一段时间(一小时以上)。然后再试一试。
zyl3367898
第2楼2017/07/23
图太小了,看不出来,基线有点漂移是正常的,可以换个衬管或把柱子前端切几厘米。
PAEs
第3楼2017/07/24
程序升温基线漂是正常的
wazcq
第4楼2017/07/24
老化柱子 试试
yifan1117
第5楼2017/07/24
老化一下试试。
m3113731
第8楼2017/07/24
kaleo
第9楼2018/01/02
解决了吗?
dadgoh
第10楼2018/01/03
碰到这种现象,多走几次程升。看现象重复吗?
moonstroller
第11楼2018/01/04
可能是系统污染,检查衬管和玻璃棉是否污染;进溶剂老化一下色谱柱,在色谱柱最高耐受温度-20的温度,维持30分钟
第12楼2018/01/04
解决了吗
