sdlzkw007
第1楼2017/07/25
有针对性地清洗,比如流通池内部的污染可以采用相应的溶剂来清洗,必要的时候可以把流通池拆出来清洗
有水有渝
第2楼2017/07/25
楼主为什么要清洗,一般用泵在不接色谱柱时通入异丙醇、水(可以是60度以下的热水)、5%硝酸;在线无法清洗时,可以拆下来用上述溶剂超声清洗
09092429
第3楼2017/07/27
做一个产品的手性纯度,之前都是99.5%昨天做出来,97.3%,98.0%,后来又99.0%,怀疑针座,检测器流通池污染
第4楼2017/07/28
如果是因为峰面积变化导致的,连进5针看一下进样的重复性,用的是外标法吗,是短时间内含量变化还是不同时间分析得到的不同结果
第5楼2017/07/28
归一法,做一个产品的手性纯度,之前都是99.5%昨天做出来,97.3%,98.0%,后来冲洗下就99.0 98.9这样,还是比较平行的,但是这个产品是99.5%,不知道问题出在哪里?柱子保护柱都是新的,可能是最近样品做的太勤污染了
第6楼2017/07/28
具体跟以前的对比一下,哪些杂质大了,然后把最近做的样品取少量在这个条件下进一下,就知道是不是受其它样品的污染了。
