水质检测
郭景祎
第1楼2017/07/26
纳氏试剂自配的么?
老兵
第2楼2017/07/26
吸光度范围小是因为你用的是1cm光程,建议改用2cm光程。
p3220770
第3楼2017/07/26
谢谢,因为比色皿是仪器自带的,所以目前只能使用1cm的
第4楼2017/07/26
是的,用的国标中的第二种方法配制
第5楼2017/07/31
你可以试试买点成品,很好用,质量也不错
m3255039
第6楼2017/07/31
应该是显色剂的问题
txtb001
第7楼2017/08/01
m3255236
第8楼2017/08/01
空白是0?一点吸光度都没有?
foodmate22
第9楼2018/05/02
氨氮测定采用不同的方法标线范围不一样,最好严格执行标准方法中标线的配置和使用的比色皿,采用分光光度法的包括纳氏试剂分光光度法和水杨酸分光光度法,两种方法的标线点和使用的比色皿都不一样。也可以使用氨氮测定仪测定,它采用的是蒸馏法,将样品中的氨氮蒸出后用碱溶液吸收,再进行显色或滴定,判断终点,直接读出氨氮的浓度。
