正丁醇能不能作为流动相添加剂?
  • 有用过正丁醇作为流动相添加剂吗?比例上限多少?对洗脱性能有什么影响?
    柱子:waters SymmetryShield RP18
  • 有水有渝
    第1楼2017/07/26
    没有上限,只要你的系统压力和色谱柱耐压能受得了,楼主为什么要选用这个溶剂?
  • 不好526
    第2楼2017/07/26
    样品就他溶解的最好
    有水有渝(xky0230699) 发表:没有上限,只要你的系统压力和色谱柱耐压能受得了,楼主为什么要选用这个溶剂?
  • 有水有渝
    第3楼2017/07/27
    可以先用它溶解再用流动相常规流动相溶解看看会不会析出,上机的浓度是很低的,微溶也许就能满足
    不好526(v3121974) 发表: 样品就他溶解的最好
  • 不好526
    第4楼2017/07/27
    用别的试剂在稀释的时候会有个析出过程,虽然最终也会溶解,总觉得有点危险
    有水有渝(xky0230699) 发表: 可以先用它溶解再用流动相常规流动相溶解看看会不会析出,上机的浓度是很低的,微溶也许就能满足
  • 有水有渝
    第5楼2017/07/28
    只要是在流动相里溶解了,进样后不会有压力的瞬间升高,应该没什么问题
    不好526(v3121974) 发表: 用别的试剂在稀释的时候会有个析出过程,虽然最终也会溶解,总觉得有点危险
