凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2017/07/28
进样量提高试试,比如500ul或 1ml
lu_sunshine
第2楼2017/08/02
50mg/L 这么低?这个浓度怎么来的?没有明白你说的实际测样品出峰是什么概念?一般情况下均是先测试标准样品PS or PEO or BSA…不知道你是什么体系的GPC?
第3楼2017/08/02
制备分离GPC吗?你可以在用后续检测器来验证是不是你的目标物?
小不董
第4楼2017/09/11
无信号,先检查系统是否正常,系统正常后,再检查压力是否正常,进样器是否正常,样品是否进入系统,检查检测器是否正常。
第5楼2017/09/11
50mg/L浓度有点低,不过也看你样品,检测器,样品信号是否灵敏。
