小不董
第3楼2013/07/28
我看你应该是有机相的,窄标,现在市场上用的很多,相对稳定的是PS,也有PMMA,PEO/PEG的,后面两种有一定的极性,特别是PEO/PEG。用的最多的还是PS,你做相对分子量,可以购买easy vial的,也就是混标。一个标样有4个点,但这是一次性的,也可以直接购买单个标样,然后自己配制。在选择用什么标样时,最好能找到相应的目标高分子物质,但这个很难,那就只有寻找结构类似的标准物质。
在购买的时候,我的经验是可以购买混标,然后再买一两个和目标物的分子量接近的高分子单标, 做点标,如果RT偏差较多了,就需要重新做曲线了。
K和a值很多可以查找文献找到。再就是可以用阿贝折光仪测定。
千羽
第4楼2013/07/29
已经把相应的情况和我boss说了,怎么处理就是他的事,不过我还是推荐了他买LS检测器。谢谢老师的指点。
