液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/01/14
质谱条件优化好了,直接流动相设置大梯度,比如UPLC的话5min内有机相线性从5%升到100%,把所有离子对放在一个通道里面,MRM模式没完全分开也没关系只要离子对不同就基本不影响,然后再根据保留时间划分时间窗口
sdlzkw007
第2楼2021/01/14
有些仪器根本就不需要时间分段,因为扫描速度足够快,满足同时测试100对以上的离子对。至于梯度洗脱可以参考文献或者标准规范,简单摸索一下也可以,不用纠结分离度,大部分都是离子对不同的提取峰面积计算,分离度几乎没有影响。
