复方酚咖伪麻胶囊的分析
客户提供了复方酚咖伪麻胶囊制剂,要求本实验室筛选合适的C18色谱柱对胶囊剂中的盐酸伪麻黄碱、咖啡因及对乙酰氨基酚进行分析。
依据客户提供方法,在210 nm波长对伪麻黄碱、咖啡因供试品溶液进行检测,在275 nm波长对对乙酰氨基酚供试品溶液进行检测。
(客户未提供单标,仅反馈出峰顺序依次为对乙酰氨基酚、伪麻黄碱、咖啡因,依据该出峰顺序对数据进行分析。)
首先尝试使用资生堂中等极性色谱柱CAPCELLPAK C18 MGII,分别对两种供试品溶液进行分析,如图1,在210 nm检测波长下,伪麻黄碱、咖啡因供试品溶液中各组分间得到了良好的分离结果;如图2,在275nm检测波长下,对乙酰氨基酚峰理论塔板数为10844,满足客户方法中不低于1500的要求。
*注:峰上标数字由下至上依次为分离度及理论塔板数。
*注:峰上标数字为理论塔板数。
为使客户能有更多的色谱柱选择,本实验室也尝试使用资生堂高碳载量的ODS色谱柱,按照上面的色谱条件对两供试品溶液进行分析,发现仍能够得到良好结果。在210nm检测波长下,三组分均能得到良好分离(如图3)。在275nm检测波长下,对乙酰氨基酚理论塔板数为10600,满足客户方法中不低于1500的要求(如图4)。
*注:峰上标数字为理论塔板数。
综上所述,使用资生堂第一选择色谱柱CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm(柱号:A4AD 05021)及高含碳量色谱柱SUPERIOREX ODS; 4.6mm i.d. × 250 mm(柱号:AZAD22639)均能对复方酚咖伪麻胶囊中对乙酰氨基酚、盐酸伪麻黄碱和咖啡因实现良好分离与保留,且能满足客户对分离度及理论塔板数的要求。
capcellpak
第1楼2017/07/27
CAPCELL PAK C18 MGⅡ使用了为CAPCELL PAK C18 MG开发的高纯度硅胶作为基质,同时,通过减少硅胶微细孔的数量来增大有效比表面积,从而达到良好的分离效果。同时,CAPCELL PAK C18 MGⅡ采用了本公司自主研发的新包被技术Ultimate Polymer Coating,实现了对硅醇基极大程度的封锁。由此,一直以来难以在中性条件下使用硅胶系ODS柱对碱性化合物进行的分析成为了可能。当然,由于CAPCELL PAK C18 MGⅡ的分离能力也很优越,使其成为在色谱柱选定时全能色谱柱的第一选择。
SUPERIOREX ODS采用孤立硅醇基少的细孔径为10 nm的硅胶。使用硅烷化剂二甲基十八烷基氯硅烷,极大限度地导入十八烷基后,对色谱柱进行了完全的封尾。因此,和CAPCELL PAK系列相比保留能力更强,适合利用目标化合物的疏水性差异来进行分离。
