sdlzkw007
第1楼2017/07/27
通常梯度洗脱的设置采用A和B两个通道,看你的条件在35-45分钟区间变化了40%的C:0.3%磷酸溶液,稍嫌快了点,因为C:0.3%磷酸溶液很难平衡,洗脱的重现性不好。建议你把通道C使用A代替,30-45分钟区间变化40%的C:0.3%磷酸溶液试试看
有水有渝
第2楼2017/07/28
梯度并没有什么问题,保留时间不一样的两个图是同一份样品同一天、同一台仪器和色谱柱、同一个方法与流动相跑出来的吗,如果有条件不一致,特别是流动相与色谱柱不一致,时间漂移也有可能。不同组分对色谱柱的影响是不一样的,比如色谱柱污染了,有的样品还可以正常使用,有的样品就不能做了。
p3138824
第3楼2017/07/28
是同一台仪器同一天做的 流动相色谱柱都没变 仪器是Agilent 1260Ⅱ 是新仪器 今年4月份才买的 没用几次
夏天的雪
第4楼2017/07/28
可能是泵、比例阀或者色谱柱没有平衡好的原因,后面峰的保留时间很稳定,考虑是色谱柱没有平衡好
lijing320323
第5楼2017/08/11
调整流动相的比例
hujiangtao
第6楼2017/08/11
梯度需要平衡的时间长一些
第7楼2017/12/22
是比例阀的问题,工程师来换了个比例阀,在把压缩因子设置了下,峰漂移的问题解决了。谢谢大家
第8楼2017/12/22
换个比例阀几个大洋,我们有台仪器的比例阀也怀疑有问题,一个通道有问题,一直没有换,用其它通道做没有异常
